Siemens Backen HB770560 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relaisplatine Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HB770560 --- Relaisplatine Suche nach Backen Siemens |
BID = 829726
masseling Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: oberhausen
Geräteart : Backofen
Defekt : Relaisplatine
Gerätetyp : HB770560
Hi. Ich hoffe, dass man mir hier weiterhelfen kann..
Ich habe einen Siemens Backofen der während des Betriebes anfängt verrückt zu spielen. Plötzlich fängt das Backofenlicht wie ein Stroboskop an zu blinken und diverse relais schalten wie verrückt hin und her.
Ich denke es hat etwas mit dem Schaltnetzteil zu tun, welches auf der Relaisplatine verbaut ist.
Von einem Kauf einer neuen Platine möchte ich gerne absehen da diese 400€ kosten soll. Ich kann den Defekt nicht wirklich näher eingrenzen. Von Aussen sind auf der Platine keine Auffälligkeiten zu finden. Ich habe den verdacht das die Spule nicht in Ordnung ist und es dadurch zu Spannungsschwankungen kommt. Wie kann ich also am besten messen welches Bauteil genau defekt ist?
vielen Dank für eure Hilfe
Lukas
BID = 829734
Otiffany Urgestein
Versuch erst ml alle Klemmen festzuziehen. Etl. ist auch eine Lötstelle "kalt" geworden.
BID = 829763
Also, "kalte Lötstellen habe Ich keine gefunden.
Ich vermute immernoch, dass der aufgelötete Trafo oder andere teile des Netzteils einen Defekt haben. In diesem Bereich sind auch leichte Schmauchspuren erkennbar (siehe Foto)
Da,s was Ich jetzt noch machen kann ist nach elektro conrad zu fahren um ein paar Teile des Schaltnetzteils zu kaufen um sie nacheinander gegen die vorhandenen Bauteile zu ersetzen. Es sei denn jemand hat noch einen Tip oder kann mir sagen wer (im Ruhrgebiet) die Reparatur gegen Bezahlung für mich übernehmen kann. Ich wüsste nicht wen Ich da fragen könnte. Sämtliche Hausgerätetechniker könnten allenfalls die Platine tauschen.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 829783
derhammer Urgestein
Frage doch mal den Fernsehtechniker um die Ecke, kleine Betriebe machen sowas noch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332891 Heute : 2451 Gestern : 12669 Online : 985 18.11.2026 5:25 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,250727891922
